运动粘度测量用于广泛领域的质量控制和表征测试。 我们已经探讨了一些关于粘度测试的最常见问题; 什么是运动粘度?它是如何衡量的?温度如何影响粘度?您如何确保粘度测量准确? 什么是粘度? 粘度的定义是; 衡量液体运动阻力的指标。 简而言之,这意味着液体的厚度或厚度 - 它是多么容易流动。 什么是运动粘度? 运动粘度特别是对液体移动的阻力的量度。 这与动态粘度不同,动态粘度测量移动通过液体的另一物体的阻力。 如何测量运动粘度? 测量液体流动所需的时间 - 这可能是通过毛细管或通过底座上有孔的杯子所需的时间。 报告的运动粘度单位是多少? 最常用的单位是centiStokes(cSt),但有些方法可能以mm 2 / s为单位报告 温度如何影响粘度? 温度对粘度的影响很大 - 对于每°C的变化,粘度可以改变2到10%(取决于液体)。 你可以通过加热蜂蜜来看到这种效果 - 在室温下这种情况很厚而且很慢(高粘度),但是如果你在锅里加热,你可以看到它变薄并且快速浇注(低粘度)。 这意味着在测试过程中精确控制液体温度对于确保一致的结果至关重要,可以在不同的批次或产品中进行比较。 甲粘度浴被用于在一个稳定的和精确的温度下的运动粘度测试,以确保温度保持的样品是恒定的,而不是一个变量。 使用粘度浴将毛细管粘度计浸入液体中并将其保持在稳定的温度 - 在测试中将温度移除作为变量 粘度浴场的范围的规格可用- 即热模型,高温模型延长加热,或冷藏模式运行低于室温测试。 有些还具有自动计算粘度,甚至通过光学传感器检测结果的功能。这些都有助于确保更准确的结果。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23204个成员聚集在这个小组
加入小组963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1034浏览 1评论
965浏览 1评论
4933浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 01:28 , Processed in 0.808660 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
