如何在PSoC中使用UART向PC机的超级终端发送十进制值?意味着代码?
以上来自于百度翻译 以下为原文 how can i send to decimal value on hyperterminal of my pc using UART in psoc? means code? |
3个回答
简单易行。
将十进制值转换为字符串,并在数据表中通过UART API发送字符串 UART模块。要从十进制数创建字符串,Simulff()是很容易的方法。 这样做。它使用打印()格式。请参阅附加格式示例。 问候,Dana。 Primtf〔1〕 81.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Simple to do. Convert decimal value to a string, and send string via UART API, in datasheet of UART module. To create string from decimal number, sprintf() is easy way to do this. It uses print() formating. See attached for format examples. Regards, Dana.
运行PSoC设计器,打开项目“DelSigADC和UART示例”,
一切都在那里,代码,配置…… 问候,Dana 以上来自于百度翻译 以下为原文 Run PSOC designer, open the project "DelSigADC and UART Example, everthing is there, code, configuration...... Regards, Dana |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3688 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
461浏览 2评论
457浏览 2评论
412浏览 2评论
1101浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 14:29 , Processed in 1.015405 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
