你好,我想把编译器转换成C99标准。但在C99是宏观的ASM不同(γ-ASM)。生成的文件CyLIb.h是用宏ASM生成的,但是C99编译器需要γASM。有人知道解决的办法吗?
最好的问候 弗兰兹W. 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, i want to switch the compiler to C99 standard. but in c99 is the macro asm different (__asm). the generated file CyLib.h is generated with the macro asm, but the C99 compiler wants __asm. dose anybody know a solution? best regards Franz Wi. |
你好弗兰兹WI,
请看下面的论坛帖子: HTTP://wwwyCyp./FoMU/PSOC-Calor软件/STEST-USE-C99编译程序PSOC-CROSTATOR PSOC-5LP部分感谢和考虑JOBIN GT 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Franz Wi, Can you please have a look into the below forum thread: http://www.cypress.com/forum/psoc-creator-software/steps-use-c99-compiler-psoc-creator-psoc-5lp-parts Thanks and Regards JOBIN GT |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 05:39 , Processed in 0.528531 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
