[size=13.3333px]在AD9204的数据手册中推荐使用全差分放大器ADA4938来作为输入驱动,并且将ADC的Vcm输出连接到ADA4938的共模设置引脚。
[size=13.3333px] 问题一: 1、AD9204的共模输出电压Vcm是不是只有0.9V?(数据手册中没有给出该参数) 2、ADA4938的输出共模电压最低只能设置到1.1V(高于0.9V)。 所以如果使用数据手册中推荐的电路连接方式(ADA4938使用AD9204提供的共模电压Vcm),是不是存在问题? 问题二: 如果不使用ADC输出的共模电压,使用外部1.3V电压作为ADA4938的共模设置电压([size=13.3333px]AD9204允许的最大共模电压输入为1.3V)。 [size=13.3333px]由于ADA4938并不是轨道轨输出,它的输出电压最低只能到1.1V,因此单端输出电压范围最大为1.1V~1.5V(共模电压1.3V),差分输出电压峰峰值为0.8V。 但是AD9204的最大输入电压范围达到2V。 所以使用[size=13.3333px]ADA4938来驱动AD9204,并不能完全覆盖[size=13.3333px]AD9204的允许输入电压范围(0.8V<2V[size=13.3333px]),这样是不是没有很合理? |
1、AD9204的共模输出电压Vcm可以为0.5V-1.3V
2、ADA4938的输出电压与电源电压有关,单电源的情况下,因此单端输出电压范围最大为1.2V~1.4V(共模电压1.3V),如果采用双电源供电, 输出电压范围为 -VS+1.2V ~ Vs-1.2V |
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1254 浏览 2 评论
1579 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9233 浏览 1 评论
2120浏览 3评论
1846浏览 2评论
1255浏览 2评论
1884浏览 2评论
1579浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-14 13:09 , Processed in 0.831059 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
