这是一个数控系统的应用,上位机输出脉冲和方向两个信号,这两个脉冲共阳极,5v,最大频率2MHz。
接收端是伺服器,要求差分输入。 我购买了AD8132。 现在不明白该如何将上位机和AD8132连接。 将上位机的5v接入AD8132系统的地线,方向(-) 和 脉冲(-) 接入AD8132的VIN是否可行? 该电路不需要放大,只需要将单端的脉冲转换成差分信号即可请求电路参数和设计,非常感谢。 |
AD8132能够接受的输入信号, 与电源电压有关系,在5V的情况下,输入信号的范围为0.3-3V
在gnd连接5V的情况下,如果 输入信号超过 5.3V,小于8V, 那么理论上输入端可以接受这个信号 但同时, ocm电压也需要相应的抬高到5V |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1563浏览 3评论
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 16:15 , Processed in 2.490394 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
