图中是我用的放大电路,需要放大的电压信号是负载电阻两端的电压,其通过恒流源供电。 ①单独测试前级放大电路时,第一级放大电路的放大倍数不对,理论值应该是49倍,结果测出来的是70多倍,有时候甚至到了130多倍。 但是当所测试的负载电阻由电池供电时,也就是恒压供电时,测试的结果就变正确了。 ②单独测试后级放大电路时,仪表放大器放大负载电阻的电压,无论恒压源还是恒流源供电测试结果正确,没有出现很夸张的错误数据。 问题1: 这种两级放大电路结构到底对不对呢? 问题2:为什么当由恒流源给负载供电时,放大电路结果会错误? 问题3:若想使用两级放大电路放大负载电阻的电压,有没有更合适的推荐电路和相应的器件型号呢? |
3个回答
AD8226本身就可以放大前端的比较小的差分信号了,不太清楚您为什么前面还要再加一级和AD8226的前级类似的结构。
是这样的,这个结构是之前的产品用过的结构,当时用来放大的是交流小信号,前级用来提高输入阻抗。 现在想做的这个系统的时候就直接搬过来用了,但是发现了前面所说的问题,所以打算直接用一级的仪表放大器,选用的也是您在另一个讨论中推荐的8226,结构如下。 输入的信号大约是0.18mv,仪表放大器AD8226放大倍数495,ad测得的信号波动相对比较大,不知道这个电路是否有需要改进的地方,或是放大倍数太大。 |
evpt 发表于 2019-2-22 18:33 电源到地之间的退耦电容要加的。当前的放大倍数放到后的信号是89mV左右,不大,其实放大倍数可以更大些。 也要看一下供电等是否稳定。 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4306 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1723浏览 3评论
1730浏览 2评论
1072浏览 2评论
1733浏览 2评论
1441浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 10:33 , Processed in 0.631493 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
