` 虽然肖特基二极管是一个简单器件,但它却有许多值得考虑的特性。这些特性通常取决于应用,其中一些应用包括:整流器、信号线或、晶体管关闭、续流(电感器和电机)等,当然还有专用功能如LED和基准电压。 ![]() 肖特基二极管正如其三角形符号所表示的,只能在一个方向上传输电流,在相反方向则会阻止电流及电压。该理论是基于半导体结和掺杂区域的取向。其中最基本的是PN结肖特基二极管。 肖特基二极管偏置,将通过一个较低的正向压降“自动”传输电流——PN结肖特基二极管的典型压降值为0.7V,肖特基二极管的典型值为0.3V。工作是在第一象限,其中电压和电流均为正,而第四象限是阻断电压及所产生的漏电流。大多数功耗都是根据这两个工作点计算的。然而,肖特基二极管的快速开关也会引起功耗,其表现形式为在开关期间出现的电压和电流。 反向恢复也会引起功耗,这与SiC等新型半导体材料的威廉希尔官方网站 发展有关。有许多不同类型的半导体材料用于肖特基二极管,包括GaN和GaAs。它们针对不同的需求而有相应的优势,比如更快的恢复时间、更高的阻断电压,以及更大的电流容量等。 ![]() 因为这些半导体是基于能隙原理工作,所以肖特基二极管产生的热量会改变其特性。功耗会产生热量,因此功耗Ptotal=Pconduction+Pblocking+Pturnoff+Pturnon。幸运的是,在关断时间内,关断损耗是均衡的。否则,由于产生的电压和电流量,功耗可能变得非常明显。 |
没有干货,基本上都是泛泛空谈。
参考油柑网的产品资料,可知肖特基二极管的一些特性
1、肖特基二极管的正向压降比快恢复二极管正向压降低很多,所以自身功耗较小,效率高。 2、肖特基二极管由于反向电荷恢复时间极短,所以适宜工作在高频状态下。 3、能耐受高浪涌电流。 4、以前的肖特基管反向耐压一般在200V以下,但现在最新威廉希尔官方网站 可以做到高达1000V的产品,市场应用前景十分广阔。 5、目前市场上常见的肖特基管最高结温分100℃、125℃、150%、175℃几种(结温越高表示产品抗高温特性越好。即工作在此温度以下不会引起失效。 |
808 浏览 0 评论
2916 浏览 0 评论
10455 浏览 0 评论
8602 浏览 0 评论
8817 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-9 13:08 , Processed in 0.464575 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
