AMT49406:无编码、FOC 无传感器 BLDC 电机控制器 目前大多数FOC BLDC驱动器都需要软件开发人员通过微处理器编写算法实现对电机的控制,但QuietMotion器件集成了Allegro创新的FOC算法,这些先进的算法能够实现稳定,安静的运行,同时无需编写软件。这大大降低了研发费用,缩短了产品上市时间。同时,由于系统设计只需五个外部元器件,还可以最大限度地降低物料清单(BOM)成本,提高可靠性,并降低设计的复杂程度。AMT49406 是一款三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机驱动器(栅极驱动器),工作电压范围 5.5 - 50V,是Allegro 首批 QuietMotion 解决方案之一。AMT49406 是吊扇、底座风扇、浴室排气扇和家用电器风扇和泵的理想选择。完全集成定向磁场控制 (FOC) 的算法可以实现最佳效率和噪声性能。该设备可在静止状态、风车状况甚至反向风车状态下优化电机启动性能。电机速度通过模拟、PWM 或 CLOCK 输入控制。可选闭环速度控制,可对 RPM 到时钟频率比进行编程设置。提供简单的 I2C 接口,用于设置电机额定电压、额定电流、额定速度、电阻和启动曲线。 AMT49406 采用 24 触点 4 mm×4 mm QFN 封装(带外露散热焊盘,后缀 ES)以及 24 引线 TSSOP 封装(带外露散热焊盘,后缀 LP)。这些封装均为无铅产品,采用 100% 雾锡电镀引脚框。 该芯片的特色: 无编码无传感器定向磁场控制(FOC)专有的非反向快速启动软启动软关闭 (SOSO) 实现安静运行模拟/ PWM /时钟模式速度控制闭环速度控制可配置电流限值风车启动运行锁定检测短路保护 (OCP)制动和方向输入 芯片资料目前官网还没对方开放,有需要的请自行联系: Stephanie Fennelly 营销公关总监 电话:(508) 854-5363 sfennelly@allegromicro.com ` ![]() |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:19 , Processed in 0.883987 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
