总结:我们可以包括在我们的源代码fromcybootloaderutils(开源)编程PSoC的效用?
我们正在搭建一个基于PSoC的硬件平台。CybOutLouleUTLS源代码仅表示 ******************************************************************************** *版权所有2008年至2013年,赛普拉斯半导体公司。版权所有。 *你可能只与许可证,按照条款使用该文件,条件, *免责声明,并在最终用户许可协议附带的限制 *提供该文件的软件包。 ******************************************************************************* / 有人能指点我这个许可证吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Summary: Can we include the source code from cybootloaderutils in our (open source) utility for programming PSoC? Hi, we are building an hardware platform based on PSoC. The cybootloaderutils source code only says ******************************************************************************** * Copyright 2008-2013, Cypress Semiconductor Corporation. All rights reserved. * You may use this file only in accordance with the license, terms, conditions, * disclaimers, and limitations in the end user license agreement accompanying * the software package with which this file was provided. *******************************************************************************/ Can anyone point me to the license that this refers to? |
欢迎来到论坛!
这是一个开发者论坛。为了得到可靠的答案从柏树我建议你创建一个“例如我”。 这样做:在这页的顶部,去“支持&;社区>;威廉希尔官方网站 支持- >;创建一个例如我”。你会直接从柏树获得信息。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Welcome in the forum! This is a developer forum. To get a reliable answer from Cypress I would suggest you to create a "MyCase". To do so: On top of this page, go to "Support & Community -> Technical Support -> Create a MyCase". You wil get informations from Cypress directly. Bob |
嗨,JPS,
在PSoCu安装目录的文档子文件夹中有一个Eula. HTM文件。Iassume(!)这是源文件引用的文件。 如果你能从柏树这里发布答案,那就太好了。 当做, 拉尔夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi JPS, there's an EULA.htm file in the documentation sub-folder of the PSoC installation directory. I assume(!) this is the file referred to by the source files. Would be nice if you'd post the answer from Cypress here. Regards, Ralf |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1766 浏览 1 评论
3552 浏览 1 评论
1697 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 07:10 , Processed in 0.514057 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
