需要注意:1# The I/O UPDATE signal is edge detected to generate a single rising edge clock signal that drives the register bank flops. The I/O UPDATE signal has no constraints on duty cycle. The minimum low time on I/O UPDATE is one SYNC_CLK clock cycle. 2# The I/O UPDATE pin is set up and held around the rising edge of SYNC_CLK and has zero hold time and 4 ns setup time. 请问你的IO Update信号是如何给出的?
VERTEX2016 发表于 2019-2-21 10:55 谢谢你的回复,我的IO_UPDATE是设置FPGA的输出端口,为寄存器类型,用FPGA系统时钟20MHz上升沿来变化的,在写完数据后就把IO_UPDATE拉高一个时钟周期,再下一个时钟上升沿拉低。但是我用SignalTap捕捉信号,显示FPGA连接到AD9954的时钟SCLK一直为低电平,没有变化。IO_UPDATE也没有变化。我现在感觉是AD9954的时钟有问题。 |
VERTEX2016 发表于 2019-2-21 10:55 谢谢,我现在问题解决了,可以产生正弦波,还想再问一下,用RAM的直接转换模式怎样设置PSK调制呢 |
你好,请问你的IO_Update是如何给出的,可以交流下不 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:41 , Processed in 0.957617 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
