ADUM1250SRZ这颗料购买回来的丝印是1250SR#,正常的话不应该是1250SRZ吗?还是这颗料的丝印有两种丝印?这两种丝印是什么区别呢?
ADUM1250SRZ |
http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators/adum1250.html#product-referen…
目前官网有的型号都是带Z的,请和购买的经销商或者代理商联系确认丝印。另外,这个芯片上面也没看到ADI的logo。 |
saber_miku 发表于 2019-2-21 16:15 正常情况下丝印上的logo是在哪个位置呢? 是否ADI所有的料都是有原厂logo的? 之前也在mouser买过一颗料批次是1421+的,丝印是1250SRZ#,而最近在rochester买的批次13+的同一颗料收到的丝印却是 1250SR# 不带z。向rochester确认,回复说Z和#都是表示rohs,这种情况是正常的。是否可信?有类似书面文件对此加以说明么?是否存在2种丝印呢?如果是,区别怎样?恳请回复,谢 谢。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1830浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 20:17 , Processed in 0.785090 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
