各位大侠:
我们需要A8从文件中读取数据(约3MByte)到DSP,作为DSP上算法的一个输入,DSP算法处理后,再将处理结果输出给A8,也是约3MByte大小。 因此,我们使用DM8168 DVR_RDK系统上DDR内的“FrameBuffer”作为两个核间的数据共享buffer。 目前通过DSP申请了数据共享buffer,获取了该数据共享buffer在DSP上的地址。 请问A8上看到该数据共享buffer的地址是什么?即如何将该数据共享buffer的DSP的地址转换为A8的地址? 谢谢! |
7 个讨论
hi,Chris 您说的是下面Mingw_support.c中的mmap()函数吗? 我们的版本还是DVRRDK_02.00.00.23。 谢谢! void *mmap(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fd, int offset) [ void *map = NULL; HANDLE handle = INVALID_HANDLE_VALUE; DWORD cfm_flags = 0, mvf_flags = 0; switch (prot) [ case PROT_READ | PROT_WRITE: cfm_flags = PAGE_READWRITE; mvf_flags = FILE_MAP_ALL_ACCESS; break; case PROT_WRITE: cfm_flags = PAGE_READWRITE; mvf_flags = FILE_MAP_WRITE; break; case PROT_READ: cfm_flags = PAGE_READONLY; mvf_flags = FILE_MAP_READ; break; default: return MAP_FAILED; ] handle = CreateFileMappingA((HANDLE) _get_osfhandle(fd), NULL, cfm_flags, HIDWORD(len), LODWORD(len), NULL); if (!handle) return MAP_FAILED; map = MapViewOfFile(handle, mvf_flags, HIDWORD(offset), LODWORD(offset), len); CloseHandle(handle); if (!map) return MAP_FAILED; return map; ] |
mmap函数源码如下,应该是不正常的返回 MAP_FAILED 了,不知道为啥?
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 19:16 , Processed in 0.960638 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
