作为FPGA小白,在做fpga控制dds输出频率和幅度的设计,在大神指导下完成了mif文件的生成,但是生成的是10个mif文件,同学告诉我应该下一步在fpga中写一个片选,想问问应该怎么写?写在哪?
DDS其实就是一个ROM,这个ROM中存放了一个完整的COS波形的采样数据。比如说你一个完整波形采样了200个点放在ROM,那么你用200MHz的时钟去读取,每个时钟地址+1读取,取完整个波形你用了200个周期,所以你的输出波形频率就是200/200=1MHz。那么如果你需要2MHz的波形,那么200/100=2MHz,你只需要100个点,那么你可以每个时钟地址+2就可以了。当然,你需要的频率不能超过100MHz(采样定理),频率越高失真越大。
幅度控制就相对来说简单了。你上面说你已经有了10个采样波形了,那么你把它们分别放在不同的ROM中,根据你需要的幅度去读取不同的ROM就行了。 |
3047 浏览 3 评论
27875 浏览 2 评论
3670 浏览 2 评论
4100 浏览 4 评论
2475 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-20 10:53 , Processed in 0.616271 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
