`铜编织带产品是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm ,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车,电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接。而加工软连接是用裸铜线、铜编织线,作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。
雅杰可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成高强度大电流软连接。导电率高、抗疲劳能力强。表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越.适用性强, 柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲,铜编织带铜编织带 规格: 按标称截面积分2-120平方,以2平方为例,股*根*套*单丝线径,参考宽度*参考厚度,即2平方=24*5*1/0.15=5.0*1.0 。 型号: 分TZ/TZX-15,TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,0.15代表单丝直径。 ` |
GMT+8, 2024-12-24 10:13 , Processed in 0.839487 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
