5个回答
介绍一下案例:
模块化设计可以方便地直接安装在用户的电路板上,同时也提供电路原理图、PCB Layout、Gerber文件以及BOM,用户可以轻松地将所选择的隔离模块设计移植到终端产品中。 MAXREFDES111#为高效反激(flyback)拓扑隔离电源,将24V (17V - 36V)输入转换成5V输出,输出功率为2W (0.4A)。设计采用MAX17498B 500kHz峰值电流模式转换器。 MAXREFDES112#、MAXREFDES113#为高效反激 (flyback)拓扑隔离电源,将24V (17V - 36V)输入转换成12V 输出,输出功率分别可达10W (0.8A)、20W (1.6A)。设计采用MAX17596峰值电流模式转换器,并可灵活调节开关 频率。 MAXREFDES114#、MAXREFDES115#、MAXREFDES116#采用MAX17599高效、有源钳位、电流模式控制器,优化用于工业电源。将24V输入(17V - 36V)转换为5V输出,最大输出功率分别为10W (2A)、20W (4A)、40W (8A)。 MAXREFDES119#、MAXREFDES120#采用高效反激拓 扑,将24V输入(17V - 36V)转换为5V输出,输出功率分别可达10W (2A)、20W (4A)。电路以MAX17690固定频率、峰值电流模式转换器为核心,可通过原边检测输出电压,从而省去了光耦反馈,在简化设计的同时,有效降低成本。- MAX17606副边同步整流MOSFET驱动器大大提高工作效 率,减轻了散热设计的负担。 MAXREFDES121#、MAXREFDES122#采用有源钳位拓 扑,将24V输入(17V - 36V)分别转换为3.3V和5V输出,输出功率可达40W (3.3V@12A、5V@8A)。电路采用MAX17599有源钳位、电流模式PWM控制器,针对工业应用进行优化,整个电路占用板面积为22mm x 70mm。 MAXREFDES124#采用高效flyback拓扑,将12V输入(9V - 18V)转换为5.5V输出,输出功率高达22W (4A)。电路以MAX17690固定频率、峰值电流模式转换器为核心,可通过原边检测输出电压,从而省去了光耦反馈,在简化设计的同时,有效降低成本。 MAX17606副边同步整流MOSFET驱动器大大提高工作效率,减轻了散热设计的负担。值得强调的是,该模块采用的变压器可提供高达5kV的电气隔 离,满足医疗及其他对隔离度要求更高的应用。 |
原理框图
MAXREFDES111# - MAXREFDES116#框图: MAXREFDES119#、MAXREFDES120#、MAXREFDES124# 框图: MAXREFDES121#、MAXREFDES122#框图 输入与输出引脚间距满足DOSA标准: MAXREFDES113# MAXREFDES114# |
跟着楼主一起学习一下
跟着楼主一起学习一下
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:35 , Processed in 3.511128 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
