1.HAL_UART_Receive_IT这个函数是每次进入中断接收一个字节吗?
2.HAL_UART_Receive_IT每次接收多个字节时,前几个字节接收还正常,以后的及格字节就是重复前面的接收字节了,是不是我用上位机发送的时间间隔太短了,以至于丢失?怎么去正确接受呢? |
7个回答
谢谢你的回答!我昨天解决这个问题了,我自己就是先在中断中接收4个字节(我自定义的哈!),存入一个数组中,然后通过判断后取出来有效段发送出来,这个方法目前貌似很稳定,不会乱码。
lxz0404 发表于 2019-2-20 12:01 至于你说的回调函数我不会用,也没用它,我感觉应该是接收到sizes大小的字节后再进入中断 |
没看明白,能不能贴一下代码看看
每次中断接受一个字节,不过也可以通过程序实现接受多个字节
1999 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1202 浏览 0 评论
2759 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2534 浏览 3 评论
5216 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 12:05 , Processed in 0.656771 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
