变频串联谐振主要是指串联电路的电压和电流处于同一相位,即电路的电感等于电容在数值上的电容电抗,使所研究的电路呈现纯电阻特性。在给定端电压的情况下,所研究的电路中会出现最大电流,且电路中的有功功率将是最大的。你知道串联共振的公式吗? 串联谐振时,电路的虚阻抗等于0,z=r+jx,x=0,z=r,所以i=u/z=u/r。 一.共振定义:电路中L和C分量的能量相等。当电路中的一个电抗模块释放能量时,另一个电抗模块必须吸收相同的能量,即两个电抗分量之间会发生能量脉动。 二.为了产生谐振,电路必须有电感L和电容C元件。 三.相应的共振频率是共振,或共振频率,用fr表示。 串联谐振电路之条件如下: 当Q=QI2XL=I2XC,即XL=XC时,R-L-C串联电路的谐振条件。 1.当共振发生在串联或平行发生时,LNCs之间存在着完全的能量交换。也就是说,释放的磁能完全转化为电场能,储存在电容中,而电容放电又转化为电感储存的磁能。 2.在串联谐振电路中,由于串联-L和C通过相同的电流,能量交换是通过电压极性的变化进行的。在并联电路中,L和C的两端电压相同,因此能量转换与两个元件的电流相位相反。 3.谐振时电感和电容仍然是两个分量,否则不能进行能量交换,但从等效阻抗的角度来看,它变成了一个分量:零电阻或无穷电阻。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22043个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2004浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2058浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 10:38 , Processed in 0.944914 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
