地下电缆故障的实例是不可避免的。偶尔,电力传输和分配将受到肉眼可能不明显的故障的阻碍。虽然电工可以依赖新的检测威廉希尔官方网站 ,但在一天结束时,他或她将不得不依靠自己的技能和经验来确定故障的位置。每种情况都需要特定的检测方法; 这些电缆通常埋在地下的事实使得任务更加困难。幸运的是,有一些可靠的方法可用于地下电缆故障检测; 1.分段 ; 分段是检测地下电缆中故障位置的最古老,最简单的方法。顾名思义,它需要切割和物理拼接电缆。通常,将电缆切割成较小的部分,并通过欧姆表或测试仪测试每个部件。通过测试每个电缆片,您可以缩小需要维修的确切部件。这种电缆故障检测方法的唯一主要缺点是费力,并且意味着反复挖掘地下电缆。 2.重击 ; 这不是一种非常有效的方法,但无论如何都值得尝试。通过故障电缆提供高压,电工监听地面上的任何噪声。为了清楚地听到电流产生的噪声,电压必须非常高,有时高达25kV。这可能会损坏电缆的绝缘层,因此应适度进行。如果成功,这种检测方法可以帮助您免除拼接电缆的繁重任务。 3.TDR ; 时域反射仪是用于定位故障地下电缆的最新威廉希尔官方网站 之一。它通过故障电缆发送低能量信号。理论上,功能完善的电缆在已知的持续时间和方式内发回该信号。TDR屏幕帮助电工利用给定的数据来估计电缆内可能发生切割或拼接的位置。这是TDR唯一的主要缺点; 因为它的所有威廉希尔官方网站 进步,它没有确定故障的确切乳液。此外,如果您处理的电阻超过200欧姆,则无济于事。这意味着找到不符合彻底断电的轻微故障对于TDR来说是一项艰巨的任务。 与所有电气问题一样,定位地下电缆故障只能由合格的电工或工程师完成。他或她应始终拥有适合工作的正确工具,并在任务的每个阶段都采用尽职调查。通常,除非另有说明,否则在进行故障测试时应关闭主电源。与潮湿或下大雨相比,在地面干燥时纠正地下电缆故障总是更好。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
24390个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1382 浏览 1 评论
12777 浏览 0 评论
6097 浏览 3 评论
17987 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1279浏览 1评论
668浏览 1评论
1181浏览 1评论
6019浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 13:40 , Processed in 0.882165 second(s), Total 65, Slave 50 queries .
