16个回答
你这28V到12V要怎么实现?就用PWM?
有没有推荐的光耦呢?,降压想的就是用PMW实现,后面加滤波电路直流出
你这电路,如果电流小直接用线性稳压比较好,如果电流大,用个降压IC比较合适。如果一定要用这个电路,那么MOS管需要散热器。
如果是空间限制,那么你们的方案已经失败了。
栅压太高了吧?
完全不可行,如果只是作为开关,而不是PWM,那么采用817+PMOS管可以轻易满足你的要求。
如果是28V电源,直接降压变成12V,通过单片机PWM,硬要用光耦,必须是高速光耦,而且不管是用PMOS管还是NMOS管,对栅极驱动都必须经过容性负载驱动的缓冲,还必须加续流电感储能电容续流二极管等等等等。 给你一个小建议,你完全可以用一个单独的BUCK电路,来实现28V转12V,只需要单片机通过817光耦对该BUCK电路进行启动停止控制,就可以实现你这个目的。 |
MOS加散热器是肯定了,我需要30A的电流,有别的方案推荐吗?
栅压不是要超过源压才能导通吗?
栅压有最高限制,多数为十几伏。再高管子可能要坏了。
手册VDS 68V的
我说的是 VGS
完全看不懂你这光耦这里有什么用处
干脆做同步整流吧。同步整流低端也用一颗 MOSFET,做成完整的半桥输出。同步整流的高端自举很简单,直接用半桥的高端自举电路;有集成自举芯片,甚至有功率 MOS、自举电路和栅极控制器三合一的 DrMOS 功率前端芯片可以用。如果电流很大的话,可以做多相输出。单片机我建议考虑用 STM32F334 来做,非但支持多相输出同步整流,还可以实现非常高的开关频率来降低电感要求。 |
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:55 , Processed in 0.893645 second(s), Total 79, Slave 71 queries .
