你好,咨询一个有关锁相环芯片的问题:
使用ADIsimPLL仿真软件进行仿真,发现锁相环芯片4152HV芯片底噪在低频处是平的,而其它芯片,比如ADF4002芯片底噪包含1/f噪声,请问这是什么原因?另外如果有锁相环芯片底噪是平@的,并且比较低,希望推荐相关芯片,谢谢! 下图即为仿真得到的4152芯片相噪图: |
ADF4152HV的规一化噪底比4002要高,仿真图上被相位噪声淹没了。但它们都是有1/f噪声的。4002的噪声确实比4152低9db。如果要求更低的噪声,可以看看hmc440和hmc699,它们的噪声比4152hv低20db,不过功耗上牺牲一点。
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1830浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 18:31 , Processed in 0.894398 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
