我已经在应用程序服务器(网络驱动器)上安装了ISE(webpack),用户将没有写入权限(只读)。
必须对安装进行哪些配置更改,以便将写入或修改的任何临时文件定向到用户的主区域而不是安装驱动器。 安装对我来说很好,因为我在应用程序服务器上有超级用户权限。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have installed the ISE (webpack) on an application server (network drive) where the users will not have write privileges (read-only). What configuration changes must I make to the installation so that any temporary files that are written or modified are directed to the user's home area instead of the installation drive. The installation works fine for me as I have supervisor privilages on the application server. |
为此,您需要查看Xilinx提供的安装发行说明。
如果您没有随身携带,可以从XILINX网站安装。 http://www.xilinx.com/support/#nav=sd-nav-link-189669&tab=tab-dt 您需要查看文档部分以获取IRN。 在这里你可以看到,页面号。 39 ug631。 已提到安装步骤的位置。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf 请仔细遵循所有步骤。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For this you will need to check Install Release notes provided by Xilinx. If you don’t have it with you, you can install it from XILINX website. http://www.xilinx.com/support/#nav=sd-nav-link-189669&tab=tab-dt You will need to check the documentation section to get the IRN. Here you can see, page no. 39 ug631. Where the installation steps have been mentioned. http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf Please follow all steps carefully. |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 15:29 , Processed in 1.233530 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
