科创项目STM32避障小车,时间紧,控制避障部分的代码希望根据网上现有的进行更改,请问需要学习stm32哪些知识能理解和根据硬件更改网上已有的代码。
这是网上查到的一个代码(侵删),请问理解这些代码需要stm32的哪些知识,本人是小白,希望能分条说得细致点,非常感谢!!!
5个回答
顶顶顶顶顶顶z***d
需要对STM32的库进行一个了解,建议看野火的教程,百度上都有的,超声波测距那一块就和避障相关,还有PWM调制控制电机这些。其次就是你的硬件,比如超声波传感器,电机,电池等的选择。避障可以分为手动避障和自动避障,手动避障可以写个上位机来进行控制,可以通过蓝牙串口+安卓手机APP控制,APP可以用谷歌的app inventor来写,一个多小时就写完了,自动避障就需要反反复复的去测试了,研究算法。
解决了吗?莫有的话,可以回复下,帮你
首先,这个代码是由标准库写的,里面用了定时器(PWM),串口,中断等外设,你需要学习初始化以及自由配置
另外超声波就是给一个触发信号(查资料了解),然后超声波是特定的一个频率,这决定了N个脉冲对应超声波发射接收的总时间,按照声波的速度算出来回总距离除以2就是真实距离 对应的理解就是 先信号触发,然后开定时器计数器来记录脉冲个数,直到接收完了用声波速度与声波时间算距离 |
先自学好stm32单片机,慢慢就会了
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:12 , Processed in 0.514699 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
