下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。 1.其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。 有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)? 2.图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用? ![]() |
14个回答
图二和图一差不多,但是外部输入高于电池时,mos关闭,此时体二极管导通,接着mos导通,也能实现充电。
至于DCDC的1M电阻很少见,如果EN脚内部float,这个电阻可以保证输入悬空时en下拉。 |
这个图一是 有什么特殊的讲究吗?这两个图应该都是P MOS .PMOS的导通电流不是应该是从S到D吗?怎么看都是图一接反了啊
看到大神回复才恍然大悟,防止电池端反接,插反了. 如果电流不大,应该用个二极管更简单吧?3.这个我之前提过问题,不知道是不是这个意思, 我截取下来“放电用的,这个脚同时做充电器检测用,如果没这个电阻,4.7uf电容没有放电回路,导致电压下不去,芯片认为充电器没有拔出,一直有中断,导致功耗异常”
两个都是防反接,注意模式管的类型,增强型和耗尽型。耗尽型可以不分方向的,控制方式也不一样
都是防反接的
没有问题啊 电池位置不同而已,都是PMOS都是S到D
图2 J1不是电池座 吧?右边网络标号不是电池电源吗?
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
1726 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
2052 浏览 0 评论
1589 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1191 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 00:46 , Processed in 0.948476 second(s), Total 104, Slave 83 queries .
