自从使用STC的51单片机以来,觉得STC不仅功能强大,而且烧写方便。现在一直是爱不释手。但是在使用过程当中也遇到烧写次数多导致芯片损坏的问题,不论是STC89,90,12,15(11系列没有用过)以至于现在的STC8,全部是在产品初期调试阶段多次下载后损坏,主要表现在芯片下载10-200次内,就会出现两种现象:
1、下载没有反应,检测MCU选项也木有反应 2、要求升级软件,实际上一直使用该软件下载调试的,就算升级没有没有什么用! 不知道有没有哪位遇到与我相同的问题,一起来分享一下。看到底是什么问题? |
6个回答
这个多数情况是串口供电到你的板子上了,形成掉电保护,就出现你断开外部供电再上电也不下载的情况。处理方法:1、断电的同时也断开串口线,2、在你的板子上电源正负间接一个300R放电电阻。
我遇到过这种情况,原因就是楼上所说的“多数情况是串口供电到你的板子”。 按手册说明,对应单片机TXD引脚的线串入300欧电阻,对应单片机RXD引脚的线串入二极管同时注意硬件选项中低压检测电压是否合适 ![]() |
谢谢各位,总体来说STC的单片机是很好用的。就是遇到比如程序比较麻烦的要来回下载调试,次数多了就会出现上述问题,做产品时批量下载目前还没有出现一例哈!
这个在调试时的偶尔遇到过,分析估计是各种干扰、意外掉电等将内部的ISP固件冲掉了,只能丢弃。实际量产FLASH的读写寿命不会这么短的。
关键是找不到原因,我看上面提供了一些方法,有一定道理,我说的意思也是在产品测试过程中有此现象。
我还没有出现此类故障,STC的MCU累计下载次数肯定有几百次以上了。
调试的板子,我一般焊接4脚的排针,我的USB转TTL,也是4PIN的2.54排座。 插拔比较可靠的话,即使串口漏电,也没有关系。 我用中颖的MCU,也是如此处理的。不过,中颖的MCU,如果插拔不可靠,确实会出现无法再次下载的问题。 当擦除了配置信息,还来不及写入新的就掉电,下次就无法下载,只能用JTAG方式下载恢复。 如果用排针直接插PCB的孔,很容易出现下载失败。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12477 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 23:13 , Processed in 0.722526 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
