ADI的工程师,您好,小弟想做一个用DAC驱动AD603来做一个可变增益放大电路,有以下要求:
1.使用两个AD603,采用sequential mode 2.每级增益调节范围0~40dB,整个电路增益调节范围:0~80dB 3.±5V供电,这是为了能放大电压值有+有-的信号 4.电路的通频段包含1k~1MHz 5.DAC输出给每个放大器的GPOS来控制增益 上图是小弟根据芯片手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求? 小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应的工程师帮助解答: 1.13页的"增益控制接口"这一部分中说到增益控制电压必须在共模范围-1.2~2V(+5V供电时)之内,但 |
4个回答
最好是dac后增加个运放滤波电路,另外dac的基准也好好设计下。最后做完了可以把你的调整精度发上来看看嘛?
是的呢
还有就是您所说的基准是尽可能地利用DAC的全量程吗,比如说通过放大电路以及运算电路来覆盖整个调节范围?
基准准了 输出的信号才能准,基准是个源头,和全量程什么的没关系。 |
2262个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1387浏览 3评论
1631浏览 2评论
1588浏览 2评论
1273浏览 2评论
1373浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 20:38 , Processed in 0.649452 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
