这两款芯片都可以输出差分电流。我现在想转换成线性的电压输出。
在AD768的芯片手册中有这么个图: 手册中说,这样连接,放大器输出的电压在0~2V之间。但为什么我觉得是在-2~0V之间呢?IOUTA的电流范围是0~20mA,IOUTA引脚输出的电流不应该是流出DA芯片,流向放大器吗?这样算出的应该是-2V~0V吧 下面的图24中,电流是流入DA芯片的。我想确认一下,按图23那样连,输出的电压信号会是0~2V还是-2~0V 在AD9764的芯片中也有类似的问题。这样输出的电压值应该也是负值吧。 最后,如果我想得到正的电压,按AD9764中的这种连接方法,无论使用AD9764还是AD768,应该肯定没问题吧。 输出的电压值应该等于IOUTA的电流*右端的电阻值的和 |
3个回答
肯定是0-2V
A端的电流是流入的,按照参考的设计输出的就是2V~0V。没问题!
如果是在A端流出,那才是-2V呢
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1384浏览 3评论
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 15:02 , Processed in 0.699757 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
