1.ad766输出端悬空,但是输出电压+3V和-3V跳变时,建立时间特别长,达到两百微妙,正常吗?
2.器件+12V和-12V供电,但是0x8000对应的不是-3,约是-2.6V;0x7FFF对应的不是+3,约是-3.25V,不知道为什么? |
6个回答
以上是-3V跳变到+3V的波形,上冲和下冲很大,建立时间达到100多个微秒。有人知道怎么回事吗?
1、输出加了负载,DA输出从-3V跳到3V仍有约1V上冲,约120us后才稳定到3V,和之前现象一样。
2、试了正负5V供电,输出和正负12V供电时一致,DA输出从-3V跳到3V仍有约1V上冲,约120us后才稳定到3V。功耗110mW左右,与手册也一致。 |
波形在上文中已经贴出了,附件中增加了电路图,就是按照手册中接法。其中r84~r86未焊接,备用电阻。
加负载就是加的电阻负载,实际电路中并不方便加放大器类型负载。电阻负载阻抗可调,调节发现对输出波形翘曲并无影响。 我再重新说明一下电路中AD766输出特点:波形图中控制da输出电压从-3V到+3V跳变,在切换时刻开始,电压从-3V立即跳变到+4V左右,进过100多us才从+4V慢慢变到+3V,从正3V切换到-3V现象也一致,会下冲到-4V。这在波形图中都可以看到。 希望尽快得到您的回复。 |
figure1的接法我们试过,figure1是在输出的放大器反馈电阻上面并1个滤波小电容.我们电路的接法(如上图),就是用AD766的输出端接AD766的内置放大器,并且也试过在10脚和13脚间并电容(等效figure1的并电容),波形没有改善.
我们想问一下,这种输出"上冲,拖尾"的现象是不是该器件的固有特性? 请及时回复,谢谢 |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1746浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1458浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 12:30 , Processed in 1.100740 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
