这是一个普通的三电极传感器测试电路,按照我的推测:一般来说,使用低失调电压电流运放,在传感器没有输出的情况下,W、C、R三点的电压应该是相同的,实际上即使是WR电压相同,C点也会比另外两点电压低上十几个毫伏。
我取下传感器,将RCW短路之后,运放的输出特性和文档中是一样的,也就是说运放在独立工作的电路中是正常的,问题是接入传感器后就出问题。 关键还是三电极传感器的工作原理问题。目前就是不明白为什么C点会低那么多,这是不应该出现的现象。 这几天一直在测试这个电路,当电路使用单电源供电,并提供一个0.4V系统偏置的时候,C点的电压会十几毫伏,当运放使用双电源供电,整个系统不提供偏置,也就是同相端接地,这时候C点的电压只有零点几毫伏。 基于上面的现象,是不是和运放电路的等效阻抗也有关系。或者是其他的原因? |
问题可能出在传感器模型上,尝试一下将去掉恒流源,或者R端增加大电阻尝试一下
这个方法不错,或许可以找到原因。
这个电路仿真只是一个示意图,仿真电路出来的是理想结果,但是实际的电路中就会出现上面描述的问题,就是想问一下ADI,他们自己在测试那个评估板的时候有没有这样的问题。如果有的话是什么原因。 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1080 浏览 2 评论
1447 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1739浏览 3评论
1735浏览 2评论
1080浏览 2评论
1741浏览 2评论
1447浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 15:24 , Processed in 0.653412 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
