如下面两张图片所示,仅仅是反馈接法的不同,一个是直接接地,另一个是接了半压。 请问下这两种接法对电路的特性有区别吗?我能理解的是接半压的方式就是多串了个22uf的电容,对输出的频响有些影响? 我们平常使用时一般接地就可以了,下面这个图是看到外网上面有这样接半压的所以没太搞懂,有什么特别的用处吗? ![]() |
4个回答
运放的供电是单电源,也就是说输入端电压必须高于GND,如果接GND会造成输入波形下半周在同相端失真(输入电压为负,对GND保护二极管导通)。而反馈接中间电平就不会出现这种情况。在同相输入端的波形的以中间电压为参考。
第一张图接地是直接接地,第二张图接地是通过22uf电容接地,两者低频响应不同,交流接地相当于两个22uf电容串联,电容小一半,影响不大
这个运放输入的基准零电位点选择不一样
GMT+8, 2025-4-18 08:27 , Processed in 0.541352 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
