在测试过程中,样品和电抗器的电容形成了串联谐振连接模式。电容分压器并联在样品上,用于测量样品上的谐振电压和监测过电压保护信号。变频电源输出由励磁变压器耦合到串联谐振电路,提供变频谐振的励磁功率。友情提示:在现场使用时,测试人员应注意以下几个方面: 1.高频串联谐振式电压测试装置应由高压测试人员使用.使用前,应仔细阅读产品说明书,并重复培训。 2.应在现场使用不少于2名操作人员。使用时应严格遵守机组高压试验的安全操作规程。 3.为了保证测试的安全性和正确性,除了熟悉本产品规范外,测试操作还必须严格按照国家有关标准和规定进行。 4.连接线不能与故障连接,否则会损坏测试装置。 5.在现场使用时,输出电压为高电压或超高电压。仪表标注的接地位置必须可靠接地,注意操作安全。 变频串联谐振耐压试验装置一般情况下常见故障原因及排除方法 一、出现风扇不能启动故障及可能原因: 1.紧急停止、故障保护和失谐保护后,不存在“故障复位”; 内部温度过高,功率元件的热防护; 风扇不能启动故障的排除方法: 1.关闭仪器电源,保持仪器30分钟左右,重新启动电源,按下仪表板上的“复位”按钮,重新启动仪器。 2.如果风扇仍无法启动,请与供应商联系,不要拆下仪器! 二、自动调谐不能完成,找不到谐振点原因: 测试电路接线错误,装置的一部分是开路,电路接地不好; 变频串联谐振耐压试验装置自动调谐不能完成,找不到谐振点排除方法: 1.检查接地装置是否可靠,接地连接是否断开。 2.检查励磁变压器高、低压线圈的开关; 3.检查每一只电抗器的通断; 4.检查电容器分配器信号线的开断情况,检查分压器内高、低压电容臂的开关情况; 5。因为装置升压的时候并没有谐振点,所以需要检查补偿电容器的通断情况。 三、如果所有部件都是正常的,仍然没有理由共振: 电抗器与样品容量不匹配,谐振点不准确,样品损耗高,系统Q值过低,励磁变压器的高压输出电压低; 找不到谐振点排除方法: 1.补偿电容器与测试电路相连,以增加电路的电容。 2.尽可能多地串联电抗器,提高回路的电感; 3.提高励磁变压器的输出电压; 4.干燥试样,提高绝缘强度,降低回路的有功功率损耗; 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23882个成员聚集在这个小组
加入小组1101 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
12671 浏览 0 评论
6029 浏览 3 评论
17846 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
556浏览 1评论
1101浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 18:49 , Processed in 0.660464 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
