不同类型的电缆故障 电缆故障分为两类,即开路故障和短路故障。 开路故障 开路故障优于其他类型的故障,因为当发生这种类型的故障时,流过地下电缆的电流变为零。导电路径故障可能导致开路故障。当一个或多个相导体断裂时会出现这种故障。 短路故障 短路故障可分为两种类型,如对称故障和非对称故障。在对称故障中,由于这个原因,三相短路,它也被称为三相故障。而在非对称故障中,电流的大小不相等并且位移120度。 不同的故障定位方法 故障定位方法可分为四种类型,即在线方法,离线方法,跟踪方法和终端方法。 在线方法 这种方法使用和处理采样的电压和电流来控制故障点。 离线方法 离线方法使用单独的仪器来测试现场电缆的服务。该方法分为跟踪方法和终端方法两种。 示踪方法 跟踪方法可用于通过在电缆线上行走来查找电缆的故障。故障定位由声音信号或电磁信号指示。这种方法用于非常精确地发现故障位置。 终端方法 这种方法用于在没有跟踪的情况下从一端或两端注意电缆故障的位置。这种方法对于找到故障的公共区域以加速在埋地电缆上的跟踪非常有用。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
24235个成员聚集在这个小组
加入小组1166 浏览 1 评论
1363 浏览 1 评论
12751 浏览 0 评论
6073 浏览 3 评论
17961 浏览 6 评论
1202浏览 1评论
1250浏览 1评论
637浏览 1评论
1166浏览 1评论
5988浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-7 22:18 , Processed in 0.916068 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
