DA严格来说只支持正整数,不支持小数和负数,DA可以理解为比如将0-5伏分为若干份,这个由DA的位数决定,而写入DA的数值经过电路转换后输出为一个电压值,如果DA是10bit,那么0x03ff时DA输出5伏,0x0000时DA输出0伏,0x01ff时DA输出为2.5伏。DA的具体输出电压与后端电路有关,即使DA输出为0-5伏的电压,如果在后端再加入一个电平向下平移2.5的电路,那么最终输出则是-2.5--2.5的电压。DA是AD的逆,所以有些考虑可以参考AD的原理。
看你的问题,这里你需要按AD的方法来处理,假设你所输入的随机数是最终输出的电压值,并且单片机的DA不需要增加外围电路可以完整的输出需要的电压,那么就DA的输入数据就等于是AD的输出数据,AD的输出数据就是(随机数/DA的满量程电压值)*1024(10bitDA的最大值)
最佳答案
1 条评论
数据可以存储为8位或16位格式,在单片机里写相应的程序根据DA的控制方式将数据写入就可以了,需要看具体的单片机型号和手册
4 条评论
先要确定你要转换的数据的最大值和最小值,然后根据要求转换
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-字符驱动测试示例
218 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十五章 基于MQTT协议连接阿里云服务器
211 浏览 0 评论
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
1562 浏览 2 评论
989 浏览 1 评论
1277 浏览 0 评论
12548 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-18 20:21 , Processed in 0.864969 second(s), Total 99, Slave 77 queries .
