嗨,
有时我收到错误'无法解析名称'。我总是叫同一个地址 - 所以地址有效。如果我收到此错误,我必须重置模块。 什么故障导致这个错误? BR, 流 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, sometime I get the error 'Failed to resolve name'. I always call the same address - so the address is valid. If I get this error I have to reset the module. What failures cause this error? BR, Flow |
7个回答
如果其他人有这个问题:
我还是不知道,为什么会出现这种错误。但它似乎是FW 3.5中的一个错误。将一些模块更新到FW 3.5.3之后我没有再次收到此错误... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If anybody else will have this problem: I still do not know, why this error occurs. But it seems to be a bug in FW 3.5. After updating some modules to FW 3.5.3 I didn't get this error again... |
用于DNS回复的内部缓冲区在FW3.5中有点小(与FW3.4相比)
它已增加到FW3.5.3。这就是它再次运作的原因。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Internal buffer for DNS reply was a little bit too small into FW3.5 (compared with FW3.4) It has been increased into FW3.5.3. This is why it's working again. |
谢谢你的解释。
是否计划进一步更新SPWF01模块? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for explanation. Are further updates for the SPWF01 module planned? |
是的,当然。 2018年第一季度。
https://blog.st.com/wpa2-vulnerability-firmware-spwf04/ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, sure. Q1 2018. https://blog.st.com/wpa2-vulnerability-firmware-spwf04/ |
大! 2018年第一季度的早期或晚期?
如果还早,我会等待,不要带出FW 3.5.3 ...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Great! Early or late Q1 2018? If it is early, I will wait and do not bring out the FW 3.5.3... |
目前没有约会。
建议更新,但这不是强制性的。随你便... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No date at the moment. It's suggested to update, but it's not mandatory. It's up to you... |
嗨格里,
我们有2018年第一季度:你能告诉我何时发布固件更新? 谢谢。 BR, 流 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Gerry, we have Q1 2018: Can you tell me when the firmware update will be released? Thank you. BR, Flow |
2846 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
403浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
495浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
323浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
241浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
346浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 12:09 , Processed in 1.102239 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
