你好,
我面临的问题是使用新的IE9软件。当我安装它,beta或发行候选,PSoc变得不可用。 我不希望这种溶解不使用IE9。 所以,如果你对如何解决问题有意见,我会很高兴的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am facing a problem with using new IE9 software. When I installed it, beta or Release candidate, PSoc becomes unusable. And I don't want the soluion to be not using ie9. So if you have opininons on how to solve it, I would be happy. |
7个回答
你好,
你能提供一些额外的信息,比如你的操作系统,Win/32,Wi7/ 64,Vista,Win XP…更重要的是,什么是错误信息?任何屏幕截图也有很大帮助。 问候,罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, could you please provide some additional information such as your OS, Win/32, Win7/64, Vista, Win XP... and more important, what are the error messages? Any screen shots help a great deal too. Regards, Robert |
操作系统是Win 7/64。
当我安装后运行IE9,PSoC模块区域不显示。我可以达到。C文件,模块(选择面板),或属性面板,但电路区域块/模块不能达到。当我试图显示它时,我得到了几个脚本错误消息。消息不是由Adobe SVG查看器引起的。 这两种情况都发生在PSoC 5 SP6和PSoC 5.1上。 对不起,因为我目前工作的一个项目,我无法安装IE9现在,有截图或复制错误消息。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Os is win7/64. When i install IE9, and after run PSoC, the modules area is not shown. I can reach .c documents, modules (selection panel), or properties panels, but the circuit area where the blocks/modules are cannot be reached. When I try to show it, I got several script error messages. And that messages are not caused by Adobe SVG Viewer. It both happens on PSoC 5.0 SP6 and PSoC 5.1. Sorry since I am currently working on a project I cannot install IE9 now, to have a screenshot or copy the error message. |
你好!IE9不能正确使用PSoC设计器。测试的完整版本,昨天提出。当做。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! IE9 not work correctly with PSoC Designer. Tested with the full version that was presented yesterday. Regards. |
前一篇文章没有发布文本。
IE9问题已经解决了。安装IE9的决赛后,我有两psocdesigner 5.0sp6和5.1sp1这个问题。 PSoCo设计 43.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 The previous post didn't post the text. Has the IE9 issue been resolved. After installing IE9 final, I am having this problem in both PSoC Designer 5.0sp6 and 5.1SP1.
用户必须安装最终的IE9版本。IE9的β和释放候选干扰了Adobe SVG操作,PSoC设计者使用它。IE9的最终版本解决了许多问题,但在发布版本中仍然存在两个缺陷。解决方法是:安装PSoC设计器5.1 SP1,然后重新安装Adobe SVG查看器。这应该解决奇怪的行为。用户可以在这里下载SVG查看器:HTTP://www. AdOb.COM/SVG/VIEW/Stutual/MeMrFrAMED.HTML。我们将在安装程序中解决这个问题,并在PSOC设计器的下一个版本中运行时检查。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Users must have the final IE9 release version installed. The beta and release candidates of IE9 were interfering with Adobe SVG operations, which PSoC Designer uses. The final release of IE9 addressed a number of the issues but still left couple defects in their release version. The workaround is: Install PSoC Designer 5.1 SP1 and then reinstall Adobe SVG viewer. This should address the odd behavior. Users Can download SVG viewer here: http://www.adobe.com/svg/viewer/install/mainframed.html We will be addressing this issue in the installer and a runtime check in the next release of PSoC Designer. |
这个问题已经在PSoC设计器5.1 SP1.1中得到了解决。它可以从HTTP://wwwyCysP.COM/下载?ID=2522。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This issue has been fixed in PSoC Designer 5.1 SP1.1. It can be downloaded from http://www.cypress.com/?id=2522. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:00 , Processed in 1.160351 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
