一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失差模信号,也就是信号线。请大神们分析?
3个回答
可以考虑使用共模电感和X2Y四端电容共同组成滤波电路。
磁珠一般使用在100M以上的频率,需要参考其阻抗波形,其实是可控的,但是会损失你的脉冲信号的尖峰能量,你的3.5ns换算有200多MHz,建议多梳理下线路,有时线缆的摆放和环绕也有很大的关系,把电线绕个空心电感形状的试试。rc滤波一般为低通滤波,通过电容形成低阻抗通道,和电容的材质有很大的关系,很难说那种方法能解决你的问题,得结合你的应用实际的分析,也不一定能分析出来,还是自己多做实验摸索吧。
jdfuwuerw 发表于 2019-2-15 14:04 非常感谢你这么详细的回答,据我现在的知识,有建议用信号线共模电感。至于rc也是一片文章这么过滤的,看波形貌似还行,当然这个上升沿带宽的需要考虑阻抗匹配了。所以不太确定是阻抗匹配不合适的结果还是共模干扰的高频。 |
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1058 浏览 2 评论
1431 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
1689浏览 3评论
1723浏览 2评论
1059浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 02:00 , Processed in 0.751411 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
