使用TPS78915和TPS78930两款芯片与仪表放大器AD8226配合使用。
仪表放大器采用单电源供电,TPS78930的输出端接仪表放大器的正电源端,TPS78915的输出端接仪表放大器的REF端。TPS78915和TPS78930的输入端同时接入外部供电端约为3.5V。TPS78915和TPS78930的外部电容就按照芯片手册上的推荐接法连接。 连接好电路后发现仪表放大器不能正常工作。使用万用表测量电压,TPS78930可以正常使用,输出电压约为2.9V。TPS78915输出电压不正常,约为2.6V。 为了解决此问题进行了以下三次试验: 1.按照芯片手册上的推荐接法单独连接TPS78915,输入约为3.5V,输出约为1.5V,可以正常工作。 2.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930。使用万用表测量电压,测得REF端电压约为2.9V,与TPS78930的输出电压相当。 3.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930,使用台式电源为仪表放大器的REF端供电1.5V,此时仪表放大器可以正常工作。 由以上试验可以得出哪些结论呢? TPS78915不能为仪表放大器提供REF电压吗? 哪款芯片可以为仪表放大器提供REF电压呢? 选择线性稳压芯片时应该考虑哪些方面呢? 恳请各位专家、大神抽空能给解答一下! O(∩_∩)O谢谢~ |
8个回答
REF端电压也可以使用仪表放大器的电源分压获得。
非常感谢您的回答!遇到了这个问题,我就想搞清楚。您在使用线性稳压芯片是如何选择的呢? 专门的线性稳压芯片和电源分压有什么区别呢?这两者和台式的直流电源有又什么区别呢?选择线性稳压芯片时应该注意哪些关键指标呢? 呵呵,谢谢您的回复~ |
脑洞大赛19 发表于 2019-2-15 11:14 最主要考虑电压稳定度、纹波值以及噪声。有时REF电压也选择稳压管或是能隙基准源芯片。 |
感觉仪表放大器的话,建议去看看http://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/designers-guide-instrument-amps-chV.pdf ,一般不会直接将基准接到REF脚的,用电压做一级跟随吧
REF我们一般是建议用基准源芯片来提供。如果电阻分压得到一个电压的话,建议做一级buffer然后再连到REF管脚。
所见略同啊 |
基准源芯片该如何选择呢?哪些关键参数是必须要注意的呢?举个例子说明一下吧。 我之前提出的TPS78915,就是一个稳压芯片,但是它不能正常工作。 期待您的回复,谢谢~ |
ref输入端为高阻抗,电源输出连接ref相当于带个轻负载,有可能出现问题,你并个电阻的负载试下是不是这个问题。另外电源输出的精度指标和基准的精度指标建议你比较下,还是按照规矩来搞的好。
2305个成员聚集在这个小组
加入小组1170 浏览 2 评论
1522 浏览 2 评论
2037 浏览 1 评论
4349 浏览 2 评论
9187 浏览 1 评论
1965浏览 3评论
1796浏览 2评论
1170浏览 2评论
1819浏览 2评论
1522浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-17 07:42 , Processed in 0.811092 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
