配置R1的原则是不要是的电流流过R1两端的电压超出运放的最大共模电压,通常选择小阻值得电阻。
至于精度主要是跟电阻与运放有关。电阻需要选用高精度小阻值,还需要考虑电阻发热带来的偏移,所以建议选择PPM小的电阻,可以是专门的采样电阻,或者康铜丝; 运放的选择,因为是直流信号测量,所以运放的失调电压,偏置电流等需要小一点,共模抑制比要高,建议选用差分运放来做。 |
c88348535 发表于 2019-2-15 16:37 朋友,互相关注下,写的不错哦。加油。 |
R1用精密分流电阻,电阻值不要太大,电阻上的压降最大别超过75mV。通过设置差分放大器的增益调节输出电压。
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1228浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1242浏览 1评论
1070浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 18:37 , Processed in 0.737073 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
