我对xilinx和verilog有些新意。
对于我正在研究的程序,我需要一个非常大的寄存器。 (大约100,000位)当我尝试编译时,需要很长时间,我想知道是否有更好的方法来存储比reg [100,000:0] val更有效的大值; 或者如果创建一个这么大的寄存器是个坏主意。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am somewhat new to xilinx and verilog. For a program I am working on, I need a really large register. (about 100,000 bits) When I try to compile, it takes a long time and I was wondering if there was a better way to store large values that is more efficient than reg [100,000:0] val; or if it is a bad idea to create a register this large at all. |
4个回答
zgleaso写道:
我对xilinx和verilog有些新意。 对于我正在研究的程序,我需要一个非常大的寄存器。 (大约100,000位)当我尝试编译时,需要很长时间,我想知道是否有更好的方法来存储比reg [100,000:0] val更有效的大值; 或者如果创建一个这么大的寄存器是个坏主意。 使用外部SRAM或SDRAM进行存储可能会好得多。 当然,如果您需要一次访问所有100,000位,那么您就不能这样做。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 zgleaso wrote:You might be a lot better off using external SRAM or SDRAM for your storage. Of course, if you need to be able to access all 100,000 bits at once, then you can't do that. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
SDRAM应该工作scince我只需要一次读取8位。
我正在使用Nexys 2板。 是SDRAM在板上还是必须连接,我将如何在verilog中访问它。 谢谢您的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 SDRAM should work scince I would only need to be reading 8 bits at a time. I am using a Nexys 2 board. Is the SDRAM on the board or would it have to be attached, and how would I access it in verilog. Thanks for the help. |
zgleaso写道:
SDRAM应该工作scince我只需要一次读取8位。 我正在使用Nexys 2板。 是SDRAM在板上还是必须连接,我将如何在verilog中访问它。 谢谢您的帮助。 我对Nexys板一无所知。 我很久没有使用过评估板了。 大多数事情都是我们所谓的“产品”。 我确定该板的文档告诉你它是否有SDRAM,以及它有多少。 然后你需要写一个SDRAM控制器(不是很难)或搜索一下是否有人写过(很可能)。 然后你必须弄清楚如何将数据输入控制器。 这是特定于应用程序的。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 zgleaso wrote:I don't know anything about a Nexys board. I haven't used an eval board in ages. Most things are what we like to call "products." I'm sure the docs for that board tell you whether it has SDRAM or not, and how much it has. Then you need to write an SDRAM controller (not hard) or search to see if someone has writen one (likely). Then you have to figure out how to get your data into the controller. That's app-specific. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
zgleaso写道:
我对xilinx和verilog有些新意。 对于我正在研究的程序,我需要一个非常大的寄存器。 (大约100,000位)当我尝试编译时,需要很长时间,我想知道是否有更好的方法来存储比reg [100,000:0] val更有效的大值; 或者如果创建一个这么大的寄存器是个坏主意。 有一天,我们将能够做到这一点。 目前它对设备的限制。 例如,一个Spartan CLB有4个寄存器...... 现在做数学,一个Spartan有几千个CLB,时间4 =几千个寄存器 声音就像你需要50~100个Spartan设备来构建这样的东西.... 顺便问一下,你要用100,000位寄存器做什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 zgleaso wrote:One day we will be able to do that. For now its limit to the device. One Spartan CLB, for example, has 4 registers... Now do your math, one Spartan has few thousand CLB, times 4 = several thousands registers Sound like you need 50~ 100 Spartan devices to build such thing.... Btw, what you gonna do with that 100,000 bits register ? |
2461 浏览 7 评论
2853 浏览 4 评论
2314 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2496 浏览 15 评论
2009浏览 1评论
638浏览 1评论
495浏览 1评论
2043浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-26 06:57 , Processed in 1.259162 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
