PCB Layout中直角走线会产生什么影响?
直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。 直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI.传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算:C=61W(Er)1/2/Z0在上式中,C就是指拐角的等效电容(单位:pF),W指走线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。 由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0),一般直角走线导致的阻抗变化在7%-20%之间,因而反射系数最大为0.1左右。 |
1、角度越大越好,尽量成钝角圆角。在拐角处阻抗会发生变化,角度越小变化越剧烈。
2、布线不要出环路,φ = B * S,环路面积越大,越容易干扰/受到干扰。同一个信号同层/不同层构成环路都是要避免的。不过,如果下面/中间有电地层隔离就没有问题。另外,两个不同信号不同层构成环路也是要避免的,“交流环”也要算成环路,这一点容易被忽略。同样,中间有电地层隔离就没事。 3、走线布局涉及到拓扑结构,差不多有几十种类型,如:星型、总线型、树枝型、鱼骨型、菊花链(DAISY Chain)、点对点......每一种都有自己特别适合的场合,但都不能包打天下。菊花链拓扑结构的好处是线少,缺点是串扰反射干扰大。 |
9430 浏览 0 评论
8799 浏览 0 评论
13245 浏览 0 评论
4228 浏览 0 评论
4461 浏览 0 评论
1532浏览 1评论
182浏览 1评论
271浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
342浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 11:50 , Processed in 1.273916 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
