帮顶。。。。。
做电源的话最好用N沟道MOS管,如IR系列IRF740,这个是要根据功率来选择的或者用IGBT,再配合专用驱动芯片,比如IR2103,单片可驱动上下桥臂,两片可驱动4个MOS 管构成的H桥,并且专用驱动芯片是带死区时间的,并有自举升压功能为上臂提供栅极驱动电压,输入直接可接TTL输出的芯片。
51的现在太弱了吧,用STM32的PWM输出,再配合正弦表改变输出占空比 H桥输出接升压变压器初级,次级输出直接用无极性电容滤波,容量自己选吧 以上仅供参考 |
主要是现在想做个雏形,是不是用三极管的话就不用驱动部分了,时间比较紧,来不及购置新器件了啊。。。
防止出了的波形是这样的,不太明白为什么不是标准正弦,是滤波的问题还是程序的问题?
求大神帮助
是否加了电压反馈 , 如果加了 , 去掉看电压是否稳定 .
1. 如果不稳定 , 检查调制信号的频率和占空比是否稳定 , 并检查相应程序 . 2. 如果稳定 , 检查反馈环路和相应代码 . |
1776个成员聚集在这个小组
加入小组670 浏览 2 评论
12672 浏览 0 评论
4016 浏览 7 评论
2249 浏览 9 评论
2056 浏览 2 评论
375浏览 2评论
674浏览 2评论
429浏览 1评论
493浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
399浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:45 , Processed in 1.347661 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
