绝缘是什么? 电缆,开关设备和机器内的电导体通常由铜或铝制成。虽然铜和铝都具有出色的导电性能,使其成为理想的导体,但是围绕它们的绝缘材料必须相反,以抵抗电流,保持电子流动在正确的路径上。这些材料称为绝缘体。 什么导致绝缘失效? 由于近80%的电气测试涉及我们测试绝缘的完整性,因此了解导致绝缘降级的因素非常重要: •温度 - 温度的冷热两端都会导致绝缘材料膨胀和收缩,从而导致裂缝。 •电气 - 特定电缆类型是为某些安装方法制造的。使用不正确的电缆产品可能会使绝缘暴露在过压和欠压条件下,从而导致性能下降。 •钝性创伤造成的物理损伤几乎肯定会对绝缘体产生影响,因为运行机械异相或不常发生振动。 •化学电机轴承油,一般植物污垢和灰尘会对电缆绝缘产生不良化学影响。 •环境 - 环境条件几乎总是会对电缆绝缘产生影响。随着时间的推移,PVC会对紫外线产生反应,而动植物群可能会影响绝缘电阻值。 由于上述原因,如果不定期测试和监测绝缘电阻值,则电气设备的可靠性和安全性都会成为不希望的问题。 如何计算和测试绝缘电阻? 我们都应该熟悉欧姆定律。如果我们在电阻上施加电压然后测量相应的电流,我们可以使用公式R = U / I,(其中U =电压,I =电流和R =电阻)来计算绝缘电阻。这确实是一种非常基本的方法,我们必须意识到绝缘电阻测试的许多不同类型的电流。这些包括电容充电电流,极化电流,漏电流和传导电流。 使用绝缘电阻测试仪计算绝缘电阻。通常,两个引线连接到电路中以进行测试。这两条引线的连接方式和位置将根据测试对象的不同而不同。第三根导线可能会或可能不会供您的测试仪使用,它将连接到一个防护终端。例如,保护端子可以让您有选择地评估大型工厂机械中的特定电气元件。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23146个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1100 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5932 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
952浏览 1评论
4798浏览 1评论
1100浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 10:22 , Processed in 1.192478 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
