HPC-96RF-R,HCC-96RF-RH液位料位开关
韩国HITROL液位传感器 中国总代理 吴经理:132.4667.5433/0755-26998458 工作Q:837175197 HPC-96RF-R系列是电容式液/料位开关,物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变 化, 从而导致电容值发生变化。 特性: 广泛用于固体、粉末、液体等各种介质 适用于介电常数低的介质 高灵敏度和高稳定性 使用寿命长 易于安装和标定 可在现场进行操作检查 适用于带搅拌器的容器 可根据现场安装条件选用不同的传感器类型 工作原理: 物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导 电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有 料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大。 应用: 液体 各种燃料、溶剂、酸、碱,液化气、纯 水等。 混合液体 工业废水、城市污水、农药、各种污泥 和水溶液等。 接触面 油和水、水中的汞、酒精和酸、液体中 的沉淀物、液体和泡沫等。 成团的 煤、石灰石、铁矿石和集料等。 粘性材质 粘土、油泥、清漆、油漆、油脂、粘合 剂、石蜡、干酪和蜂蜜等。 粉 塑料粉、石粉、碳、氯化铁粉、淤泥、 糖和面粉等。 颗粒 塑料颗粒、金属颗粒、化工化肥、医药 、粮食、食品等。 安装建议: HCC-75P一般安装在容器的顶部和侧部,进行物位报警。因为在液位开关中安装 了接地电极所以适用于金属或合成树脂的容器,检测结果并不受容器材料的影响。 1. 顶部安装 在探头上的介质的积累对这种安装方式的检测没有太大的影响,但因为它只测量探头末端的电平,所 以其灵敏度低于侧安装,并且它不适合检测低介电常数的介质物位。 2. 侧部安装 高灵敏度测量可采用侧安装方式,因为它是整个探头去测量,但要避免传感探头上介质积聚引起的故障 |
GMT+8, 2025-2-21 04:54 , Processed in 0.297147 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
