使用PWM控制器时,电机转速下降15%
4152 PWM 电机转速
2019-2-14 09:28:00   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2021-3-27 16:53
    因为是电机是感性负载,所以需要并联电容,否则输出波形很差,导致电机效率下降,转速不能达到。另外一个原因是PWM频率过高,导致你电机接受不了,高频损失过大——效率下降。一般电机能承受的频率在400-800Hz,过高的频率只能带来热效应,不能产生驱动。
8个回答
2019-2-14 09:28:51 评论
2019-2-14 09:30:22 评论
2019-2-14 09:32:42 评论
2019-2-14 09:33:49 评论
2019-2-14 09:37:00 评论
2019-2-14 09:37:31 评论
2019-2-14 09:40:14 评论
2019-2-14 09:40:33 评论
撰写答案
