喜
我试图使用EVAL6208PD驱动具有2.8A /相电流要求的双极步进电机,超过1.5A驱动IC的电流限制后加热。 是否可以使用EVAL6208PD驱动具有2.8A /相电流要求的双极步进电机? 对于我的应用,目前的要求是2.8-3A /相,那么请告诉我L6208是否适合它? #L6208 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, I am trying to drive bipolar stepper motor having 2.8A/phase current requirement using EVAL6208PD , after exceeding current limit of 1.5A drive IC get heated. Is it possible to drive bipolar stepper motor having current requirement 2.8A/phase using EVAL6208PD ? For my application , current requirement is 2.8-3A/phase then please tell me L6208 is suitable for it or not?? #l6208 |
你好,
问题是功耗。 使用L6208驱动2.8 A电流时,IC的功率耗散约为(Pd = I ^ 2 x(Rds(ON)HS + Rds(ON)LS)x 2)。 为了消散所有的热量并将器件保持在安全的工作温度,假设从25°C的环境温度开始,125°C,你需要一个至少为6°C / W的环境热阻(100°C) °C / 15.7 W)。 这个值只能通过散热器获得(并且需要付出一些努力)。 亲切的问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, the problem is the power dissipation. Driving a 2.8 A current with the L6208 you have a powert dissipation on the IC of about (Pd = I^2 x (Rds(ON)HS + Rds(ON)LS) x 2). In order to dissipate all the heat and keep the device in a safe operating temperature, let's say 125°C starting from an ambient temperature of 25°C, you need a thermal resistance junction to ambient of at least 6°C/W (100°C / 15.7 W). This values can be only obtained using an heatsink (and with some effort). Kind Regards Enrico |
2891 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1863 浏览 1 评论
3714 浏览 6 评论
6129 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
413浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
512浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
336浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
355浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 04:26 , Processed in 0.952352 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
