亲爱的所有我用N5247A PNA-X提取s参数然后我通过使用“转换”将数据转换为时间,然后我使用“门控”。
通过选通我更改了S参数,但我不知道如何保存新的(门控)S参数而不是旧的(测量的)S参数? 还可以保存转换后的数据(现在及时)吗? 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear all I used N5247A PNA-X to extract s parameters and then I transformed the data to time by using "transform" and then I used "gating". By gating I changed the S-parameter, but I don't know how to save the new (gated) S-parameter not the old (measured) S-parameter? and also is it possible to save the transformed data (which is now in time)? Best regards |
我认为您可以使用保存数据作为csv并选择“显示的跟踪”和“显示的格式”。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think you can use save data as csv and select "displayed traces" and "displayed format". |
谢谢乔尔博士。
测量后,我将数据保存在试金石(SnP表格)中。 和CTI。 仅供参考,如果门控是在SnP上,CTI文件将根据门控保存。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Dr Joel. After measurement I saved my data in touchstone (SnP forms). and CTI. FYI, If the gating is on the SnP and CTI files will be saved based on gating. |
1291 浏览 0 评论
2375 浏览 1 评论
2194 浏览 1 评论
2065 浏览 5 评论
2952 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
756浏览 0评论
932浏览 0评论
1293浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 01:12 , Processed in 1.271030 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
