本人利用cube生成的USB_MSC(设备模式)的工程,如何在STM32F407的USB_MSC例程上修改以实现USB_OTG_FS与PC之间的bulk模式传输数据,请做过的大侠指导一下~
10个回答
金币不多,希望做过的大侠可以指导一下~
又OTG,又PC。请问,你是要做Host/Device哪一种?
做设备,只要实现和PC的bulk模式传输数据就行,就是用USB的FS模式和PC之间通信 |
不太懂,支持一下
正在学习stm32 USB希望楼主早点搞出来分享下
可以先修改协议部分,也就是在u***d_msc_core.c中的 0x08, /* bInterfaceClass: MSC Class */
0x06, /* bInterfaceSubClass : SCSI transparent*/ 0x50, /* nInterfaceProtocol */修改为0ff,0ff,0ff,自定义的设备,然后还有其他的·········· |
然后在修改主函数部分可以调用u***d_msc_bot.c中的static void MSC_BOT_SendData(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
uint8_t* buf, uint16_t len)来发送发送数据 ,接收数据在u***_dcd.c中的uint32_t DCD_EP_PrepareRx( USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev, uint8_t ep_addr, uint8_t *pbuf, uint16_t buf_len) 来接收数据·················· |
这个不是很懂但是能帮你顶
一般是在cdc类基础上改为自定义类,传输改为批量。驱动也要改
1181 浏览 1 评论
1199 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1061 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1442 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-4 17:13 , Processed in 0.789967 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
