测试的时候软件直接记录了测量结果,测量结果和实际的机械运动对比就小了10倍。
如果CP管脚通电后如说明书那样输出是31V的话就应该没问题才对,因为这款产品没给设计者留出太多设置标度因数的空间。还不行的话我建议先连成模拟输出测试验证后再改成数字输出来定位问题 |
说明书我没太看懂cp和vreg哪个管脚应该是陀螺仪驱动轴的预载电压,但这两个脚应该可能可以调整仪表的量程,但不可能差10倍,呵呵 |
看你用的是数字模式,sens被在内部接地了,没有影响。ADXRS290的灵敏度是200 l***/deg/sec。建议重新上电,而后加固定转速测试。
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1890浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:37 , Processed in 0.855261 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
