嗨......任何人都可以指导我如何将Virtex-5 I / O引脚用于差分对输入???
在这种情况下如何终止发射器和接收器???? 我必须使用Verilod HDL编写代码。 等待回应.. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi...can anybody guide me how Virtex-5 I/O pins can be used for differential pair inputs??? How transmitter and receiver will be terminated in that case???? I have to write code using Verilod HDL. waiting for response.. |
3个回答
最常见的用法是I / O标准LVDS_25,它使用2.5V Vcco作为存储区。
同 在此标准中,您可以启用“DIFF_TERM”以在100欧姆之间终止接收器 真实和补充输入垫。 在差分输入的所有情况下,您必须实例化 输入缓冲区 - 通常是“IBUFDS”。 Virtex 5 HDL设计的库指南展示了如何实现 为Verilog和VHDL实例化IBUFDS。 请注意,LVDS也可在银行上使用 使用3.3V Vcco(LVDS_33)但在这种情况下DIFF_TERM选项不可用。 它始终是 最好将片内匹配用于高速LVDS输入,因此我将避免使用LVDS_33 输入。 - Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The most common usage is I/O standard LVDS_25, which uses 2.5V Vcco for the bank. With this standard you can enable "DIFF_TERM" to terminate the receiver with 100 ohms between true and complement input pads. In all cases for differential inputs, you must instantiate the input buffers - usually "IBUFDS". The libraries guide for Virtex 5 HDL designs shows how to instantiate the IBUFDS for both Verilog and VHDL. Note that LVDS is also available on banks with 3.3V Vcco (LVDS_33) but in that case the DIFF_TERM option is not available. It is always best to use the on-chip termination for high speed LVDS inputs, so I would avoid using LVDS_33 for inputs. -- Gabor -- Gabor |
您可以从GUI上的语言模板(灯泡按钮)获取编码示例(请参阅下面的快照):
saima_ishtiaq84写道: 嗨......任何人都可以指导我如何将Virtex-5 I / O引脚用于差分对输入??? 在这种情况下如何终止发射器和接收器???? 我必须使用Verilod HDL编写代码。 等待回应.. 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can get coding examples from the language templates (the light bulb button) on the GUI (see the snapshot below): saima_ishtiaq84 wrote: Cheers, Jim |
在这种情况下如何终止发射器和接收器???? 建议(除了Gabor和Jim的帮助): 查找Virtex-5开发板,其中包含FPGA的差分输入信号和FPGA的差分输出信号。 下载开发板FPGA的参考设计“项目”。 查看顶级源代码和.UCF文件,了解差分输入和差分输出的实现示例。 然后下载并查看电路板原理图,以获得源代码和.UCF文件中检查的信号的详细板级实现。 本练习不会教你很多关于你可以选择的限制和选择范围(其中一些是由Gabor描述的),这将需要你的一些阅读。 但它为您提供了一个可行的,真实的示例,您可以从中开始扩展您对Virtex-5功能的理解。 通过回顾现有的丰富且易于获得的设计实例,可以学到很多东西。 如果您尚未安装Document Navigator,建议您阅读新用户论坛自述文件线程以获取DocNav的说明。 它是回答诸如你的问题的非常有用的工具。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi...can anybody guide me how Virtex-5 I/O pins can be used for differential pair inputs??? How transmitter and receiver will be terminated in that case???? Suggestion (in addition to the helps from Gabor and Jim):
If you do not already have Document Navigator installed, suggest you read the New Users Forum README thread for a description of DocNav. It is a very useful tool for answering questions such as yours. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1194浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 10:58 , Processed in 1.529256 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
