做了一个红外灯板,开灯的话瞬时电流能达到5A,这样子导致我的电源适配器2A达不到要求(主控板启动不了) 我想用加个限流电阻来做缓启动,限制电流在2A以内,后续开灯(灯的时间就10ms)的电流通过大量的电容来提供电流。 请问这样做法可以吗? |
17个回答
你的问题应该是启动瞬间的突入电流过大,给你个电路可以试试。
这个问题应该 改为如何有效抑制电容充电时的巨大电流?
一个12V的电源给一个电路供电,电路中有接近120000uf(多个电容并联的结果)的输入电容。上电时,电容可视为短路状态,有巨大电流。 |
上边给的电路图的原理是上电延迟,Q1是一个MOS开关芯片,通过前边电容来和4脚延迟开关打开。
从你的图中可以看出启动不了是因为电容太大,瞬时电流太大,你说到的加限流器件从理论来说是可行的。你可以试试先。
大致计算如下(我的理解不一定正确啊,仅供参考):已知: 输入电压VIN=12V 瞬间输出电流<=2A 要求输出电流时间10ms 计算如下: 根据RC电容充电电流公式 it = VIN/R*exp(-t/RC) 初始时刻t=0,则R=12/2=6R 因此可以选择限流电阻R为5.6欧 (R<6欧)峰值功率<4*6=24W 如果你的开灯时间要求10ms 可以将时间常数RC设置为2ms 则电容容值为2ms*1000/5.6 uF = 357uF 通过选择合适的电容实现上述容值 |
1 条评论
@felixbury 谢谢!但是这个电容值不满足红外灯瞬间电流的要求,红外灯瞬间电流达到5A
那你应该是在电容后面的点灯电路串联限制电流为5A的电阻 ,上电瞬间通过5.6欧电阻给电容充电 可以保证上电电流<2A 但是开灯时候灯的电流通过电容提供 应该不影响啊。。不知道是不是我理解不对 你后面的点灯电路是什么样的?
自恢复保险丝没啥鸟用啊,过流保护了 相当于开路,等你自恢复,后面电容早就放光电了。还是起不来。你这么多电容的设计,真土豪啊。而且后级那么多大电容,本身就会导致启动电流大增,因为要对电容充电。
同意楼上,比用NTC更好,而且电容确实太多了
见过实际线路 部分是采用NTC来完成的
最近在学习电路分析,如果说的不对,请不吝赐教,在选择驱动高于电源适配器工作电流的时候,选择采用电容增加储能,使其带载的时候启动电流够用,但是,这里有几个问题想询问: 1,在并联那么多电容的情况下,电容的容量扩增,会让充电的时间延长,为何不采用电池? 2,在用那么多电容的情况下,电路体积增大,成本增加,为何不考虑更换到合适负载的适配器? 3,在达到这个启动电流满足5A的目的的情况下,增加储能电容,提升输出能力,感觉有点不对,为何不采用分流之后用升压IC或者恒流IC使其电路更加稳定? 4,总结以上几点,在市面上我见过的产品中,没有见到过像楼主这般设计的思路,单纯的增加电容达到目的,是我没见到过,还是这种设计有很大缺陷?我回头去做下模拟实验,具体还要看楼主的电路设计的后半部分,因为不放出,光看这个东西没什么用的,电子电路都是具体电路和应用场合具体分析。 |
GMT+8, 2024-12-29 13:10 , Processed in 1.318475 second(s), Total 120, Slave 98 queries .
