美好的一天,支持团队,
我有一个关于BlueNRG-1同时主/从模式支持的问题。 正如我从文档“BlueNRG-1,BlueNRG-2 BLE堆栈编程指南.pdf”中看到的那样--BlueNRG-1可以支持主/从模式作为外围设备连接到手机,同时可以作为主设备进行扫描和连接到另一个BLE外围设备。 在我的情况下,我需要开发BLE设备,它将作为BLE从属外设与移动电话通信,同时将作为BLE主机与BLE外设与温度/湿度传感器进行交互。 主BLE设备应定期连接到BLE外设以读取温度/湿度值,并在其程序中使用它们,并将温度/湿度值发送到手机。 我尝试启用同时主/从模式,但一次只能扫描或连接到BLE外设(作为主设备)或连接到电话(作为从设备)。 我用这段代码来配置GAP: / * GAP Init * / aci_gap_init(GAP_PERIPHERAL_ROLE | GAP_CENTRAL_ROLE,...); 我正在使用()扫描BLE设备,()检查BLE扫描过程的结束和()以获取扫描结果。 我使用()从主BLE主设备连接到BLE外设。 我还找到了BLE堆栈模式的一个设置(在“bluenrg1_hal.h”中): / ** *选择BlueNRG角色和模式配置。 n * @li模式1:,1个连接,仅限RAM1(小型GATT DB) * @li模式2:,1个连接,RAM1和RAM2(大型GATT DB) * @li模式3:,8个连接,RAM1和RAM2。 * / #define CONFIG_DATA_ROLE(0x2D) 我在这里看不到同步模式...... 我还在我的项目中检查过: #define MIN_NUM_LINK设置为2 但我无法同时从手机连接到主/从设备,并通过主/从设备扫描其他从设备或从主/从设备连接到另一个从设备。 您能否澄清一下,BlueNRG-1是否真的支持主/从模式以及我必须进行哪些设置才能启用它? 我应该在simultanious主/从模式下获得什么功能? - 广告和扫描可以同时提供吗? - 从主/从设备到从机的连接,以及从主/从设备到电话的连接可以同时使用? 提前谢谢, Evgeny Boltunov 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Good day, Support Team, I have a question regarding BlueNRG-1 simultaneous master/slave mode support. As I see from documentation "BlueNRG-1, BlueNRG-2 BLE stack programming guidelines.pdf" - BlueNRG-1 can support master/slave mode to be connected to the phone as peripheral device and at the same time can scan and connect as master to another BLE peripherals. In my case I need to develop BLE device, which will communicate as BLE slave peripheral with mobile phone and at the same time will interact as BLE master with BLE peripheral with temperature/humidity sensor. Main BLE device should periodically connect to BLE peripheral to read temperature/humidity values, and use them in it's program and also send temperature/humidity values to mobile phone. I have tried to enable simultaneous master/slave mode, but can only scan or connect to BLE peripheral (as master) or connect to phone (as slave) at a time. I used this code to configure GAP: /* GAP Init */ aci_gap_init(GAP_PERIPHERAL_ROLE | GAP_CENTRAL_ROLE, ...); I am using () to scan for BLE devices, () to check for the end of BLE scanning process and () for getting the results of scanning. I use () to connect from main BLE master device to BLE peripheral. I also found one setting for BLE stack mode (in "bluenrg1_hal.h"): /** * Select the BlueNRG roles and mode configurations.n * @li Mode 1: , 1 connection, RAM1 only (small GATT DB) * @li Mode 2: , 1 connection, RAM1 and RAM2 (large GATT DB) * @li Mode 3: , 8 connections, RAM1 and RAM2. */ #define CONFIG_DATA_ROLE (0x2D) And I don't see the simultaneous mode here... I also checked that in my project: #define MIN_NUM_LINK is set to 2 But I can't simultaneously connect to master/slave device from phone and scan by master/slave device for another slave devices or to connect to another slaves from master/slave device. Can you please clarify, does BlueNRG-1 really support master/slave mode and what settings I have to make to enable it? What functionality should I get in simultaniously master/slave mode? - Advertising and scan can be both available at the same time? - Connection to slave from master/slave device, and connection to phone from master/slave device can be both available at the same time? In advance thanks, Evgeny Boltunov |
涵盖BlueNRG的@ST社区(ST员工)?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @ST Community (ST Employee) who covers BlueNRG? |
3004 浏览 1 评论
3329 浏览 1 评论
1908 浏览 1 评论
3766 浏览 6 评论
6187 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
76浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
87浏览 5评论
109浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
77浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
80浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-18 01:19 , Processed in 0.723169 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
